martinji 0 Postad 1 December , 2009 Hej ! Har en uttern 7000 med mercury 150hk efi 2t, stark, går som en klocka men ryker en heldel och älskar bensin. drar 2-2,4 l/distans. Är det någon som kan tipsa om lämplig motor till en sådan förhållandevis tung båt? Tvekar att byta då jag inte kör så mycket. lägger ca 5-10.000 på bensin per säsong. Skönt med stark motor då båten är semmesterpackad fru och barn. tacksam för tips /Martin Senast ändrad av martinji | 01 december 2009 | 20:49 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 2 December , 2009 Rekommenderar dig en Suzuki DF 115 alt DF140 beroende på last och önskemål om fart. Men båten väger väl runt 1500kg så en 140 hk bör det väl vara med semesterpackning m.m. Suzukis 4-taktare är mycket trevliga och driftsäkra. Snåla, kan ej jämföras med en mecury 2-takt, betydligt tystare och ryker obetydligt. Har en 90 hk själv och är helnöjd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bore_99 2 Postad 30 December , 2009 Skulle köpa motor av det märke som ligger närmas din hemma hamn blir enklare om man får problem inge kul å ha 10 mil till verkstad då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 30 December , 2009 Då var jag väl som vanligt motvalls .... Men jag skulle behålla ekipaget så som det är. Och varför då, undrar du kanske. Dom viktigaste punkterna har du redan svarat på. Ifall du idag lägger 10 000 på soppa/år. Om du byter kommer din nya motor att kosta dig kring 100 - 130 000, ge en soppabesparing på 1 -1,2 l/M vilket betyder att du sparar ca 5000 SEK/år. Så byta för att få ner driftskostnaderna är ingen hitt. Vidare hade du uppgivit att din nuvarnade motor går bra. Så varför krångla. Du har en bra, funktionduglig motor. Ok den ryker en del men ändå. Men om du ändå vill byta så får du ju några kronor för din fungerande motor. Vilken du skall välja, Effektmässigt behöver den nya ligga över 75kW troligen närmare 100kW. Välj något välkänt märke som du har service i din närmiljö. Ett tips är att strosa omkring på någon av båtmässorna som kommer inom överskådlig tid (Gbg i februari och Sthlm en månad senare). Där brukar man få ganska bra priser och har framför allt motorerna serverade inom gångavstånd. Gott slut och ett gott nytt år/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan66smart 10 Postad 30 December , 2009 En liten perentes i sammanhanget är ju att båten faktiskt ökar en hel del i värde när du byter motor. Det ska ju också räknas in i kalkylen, samt att du som Nitro sa, faktiskt får en slant för din gamla motor. För att inte tala om känslan med nytt! /Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
