lördag 20 december 2025
MattsE
Behandla teaklaminat?
Jag har en Ryds 23 WA med någon form av teaklaminat på badbryggan. Det ser ut som plywood med en tunn laminering på toppen.
Problemet är att det är som en mjölkig hinna över lamineringen som ser väldigt trist ut. Hur kan man få bort den? Någon som vet?
Hälsningar,
Matts
Tack för tipset! Jag tänkte lika dant så jag har försökt både tvätta, polera och vaxa men det ger inger resultat alls, tyvärr. Det blir varken bättre eller sämre utan helt oförändrat.
Fler ideér?
Hälsningar, Matts
om den har blivit mjölkig har det inte kommit in fukt i ytsiktet då?
Prova i ett hörn med autosol å se om det är ytligt eller inte.
/Jonas
Jag har maskinpolerat med Autosol med det blir varken bättre eller sämre. Har slut på ideér. Går det att slipa ner och lacka? Andra förslag?
/Matts
Näää det tror jag inte....laminat är ju plast så lacka blir nog inge bra.
Jag hört även att andra Rydsägare har haft samma problem som du.
Jag skall kolla med en kompis i morgon år se hur han löste det eller vad som hände,
Maila till Ryds å ställ samma fråga å se vad dom svarar.
/Jonas
Nu har jag pratat med en Ryds ägare....
Han fick ingen ordning på sin Teaklamminat......
Utan den är och tydligen förblir mjölkig.
/jonas
Ok, tack för din info! Jag ska slå en signal till Ryds och höra.
Finns det någon annan som har lyckats få bort mjölkigheten på teaklaminat?
Hälsningar,
Matts
Hej, lyfter tråden då svärfar just köpt en Ryds 568 med filmjölksyta över hela teaklaminatet.
Båten i övrigt ser i princip ny ut så problemet med teaklaminatet borde väldigt många ha antar jag?
Någon som fått ordning på det?
Mvh// Sigge
Jag har en Uttern S64 med teaklaminat som har blivit solblekt, dvs mjölkig hinna. Jag har försökt med allt och äntligen hittat lösningen - POLYTROL från Owatrol. Detta finns inte i Sverige, köpte det via Ebay från en tysk firma.
Titta på Youtube, medlet används i södra Europa för att t ex få tillbaka färgen på solblekta stötfångare m.m.
Här är en bild på behandlad fördurk (med Polytrol) och obehandlade sidor
Mitt polytrol anlände idag och nu är teaklaminaten behandlad, resultatet blev bortom alla mina förväntningar. Det se ut som att vi lagt in en ny durk. Jag rekomenderar er alla som har problem med mjölkaktigt teaklaminat att använda detta medel. Styk ut ett lager med en pensel och låt det verka i 20 minuter, polera sedan av medlet med en trasa. Jag köpte det via Ebay, sökte bara på polytrol och det kom genast upp. En burk på 500 ml räcker till 18 kvadratmeter. Lycka till alla båtentusiaster :)
Mvh/ Nils
Jag kan bara hålla med. Jag gjorde som andra i denna tråd och köpte Gelcoat restorer 0,5 l. resultatet blev helt sjukt bra, nästan för bra! Bilden är då halva fördäcket är behandlad!
ger denna produkt mina varmaste rekommendationer
2020-07-15 vid 23:42 skrev Tkr:
Jag har också köpt Polytrol, hur gjorde du med det vita delarna? maskade av eller bara penslade på?
Jag körde maskeringstejp runt allt som inte skulle behandlas och sedan rollade jag ut medlet runt båten så att jag slutade där jag började. Går då inte att torka bort överflöd så lägg lite mindre och kör ett varv till en annan dag om det behövs.
Ahh kanon, tack för informationen, det där med roller var ett bra tips.
