fredag 17 januari 2025
jorgensen
Färskvatten kylning
Jag skall efter montera ett  färskvatten system i båten .
Motorn är en 5,7 Gi  2001. systemet är ett monitor.
Jag skulle vilja ha ett filter mellan motor och  värmeväxlaren.
Är det någon som vet något bra om detta, var kan jag köpa ett sådant filter
Mellan motor och värmeväxlare? varför då?? har aldrig hört talas om en sådan installation. Däremot mellan sjövattenintag och värmeväxlare är det det Du menar?
//T
Som att motor är 9 år gammal så är det känsligt med rost flagor i värmeväxlaren.
Jag håller med TLinden ovan om att det inte är speciellt vanligt att sätta ett filter i sötvattenkretsen. Man får väl förutsätta att man har rent vatten med rost och korrosionsskyddande glykol i denna krets.
Sen det mest viktiga av allt är att ett filter kommer att göra att du får ett tryckfall (större strömmningsmotstånd) i denna krets vilket innebär att du måste se till att du får tillräckligt flöde i din sötvatten krets. Detta är normalt inget problem men det beror på vilka filter man använder. Om du hittar filter så tänk på att det måste tåla tryck gissar att du har påfyllningslock med en ventil som öppnar vid ca 1-1,5 bar i systemet men det kan variera så filtret måste klara mer än så.
Filter brukar däremot sättas på saltvatten sidan och där kan du använda tex ett Vetus filter som du hittar på de flesta tillbehörsaffärer.
Senast ändrad av oceanis | 26 november 2009 | 10:04
Martec/marinspecialisten:s 950-7637 filter Mk II är avsett just för ev rostflagor i glykolvattnet.
Verkar vara trycktåligt byggt, enl denna iofs dåliga bild. Filtret finns med som tillbehör i martec-katalogen 2009 som kan hämtas här...
http://www.martec.se/
Själv struntade jag i filter och har aldrig haft några problem, men har ju iofs segel att ta till som reserv....Flört
Filter nja snarare en sil. Inte alls ovanligt vid eftermonterin av sötvattenkylning,
Jag skulle satsa på det vid eftermontering, ni skulle bara veta vad som döljer sig i kylkanaler.
Kalle
Har själv tänkt tanken att montera ett likadant system. Nyfiken fråga:
Hur mycket kostar delarna?
