torsdag 07 november 2024
Wretlan
Problem med Johnsson 30hk
Hej, jag har en johnsson 30 hk runt 89-90 års som jag fick problem med i slutet av sommaren. Den gick hur bra som helst men så börja den hosta kraftigt från förgasaren och gå dåligt på tomgången den är väldigt svår svårstartad nu. Jag tog isär förgasaren gjorde rent den, bytte en liten rund packning som var helt slut , men ingen framgårng. Kan det vara bensinpumpen eller membranet?
tacksam för svar.
Mvh Robert
Lite svårt att svara på det kan vara fler felkällor.
Mitt tips börja där det svider minst i plånboken.
Har du kollat att det är tätt i munstyckena från trycktanken?
(mellan tank och motor) Soppa filtret?
kollat att alla cylindrar lirar?
Börja där.
//Iggy
Cool
Kolla så att verkligen tändförställningen hänger ned, det sitter en liten plastbit ganska högt upp på höger sida i färdriktningen. Den länkar gaspådraget till förändring av tändningen, delen finns att köpa som reservdel.
Har kolla trycktanken verkar vara felfritt där, och soppa filtret är bytt såsom tändstift. Låter ju inte kul om det skulle vara cylindrarna.
Hej, kolla insugningsventilerna ,(reedventil) sitter på en insugsplatta bakom förgasaren, det är små tunna blad som kan vara skadade, då trycker han ut förbränningsgaserna genom förgasaren.
Senast ändrad av wetallt | 24 november 2009 | 15:51
