Sebtho 6 Postad 19 November , 2009 Hej på er! Nu är allt på utsidan klart och jag är tvungen att ta i tu med inredningen på min gamla Coronet 24 Midi. Det jag behöver hjälp med är hur får jag bort den gamla ”original” 2-komp lacken på snickerierna? Lacken har flagnat på vissa ställen men drar jag bort flagan följer träfibrerna med innan lacken släpper/går sönder. Att slipa ner 2-komp lack där man omväxlande har hårt sittande lack och bart trä känns omöjligt. Så HJÄLP! Jag är nog också lite lat så kemiskt känns rätt… Tackar för alla tips! // Sebastian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
minbuss 1 Postad 19 November , 2009 Värmepistol och en skrapa/sickel gör nog susen. Kemiskt blir bara kladdigt i hörnen och liknande, svårt att få bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frejo 0 Postad 20 November , 2009 Är det 2-komponent är nog den kemiska vägen omöjlig, tyvärr. Jag har precis tagit bort min egen 2-komponent från durkar och då använde jag Speedheater och skrapa. Funkade ok men inte alls lika bra som med vanlig fernissa. Jag fick även slipa ganska ordentligt på sina håll, körde med 60-papper först. Undvik maskin om du slipar med så grovt papper, blir gärna tråkiga cirkulära märken. Tror tyvärr inte att lat och 2-komp. är en bra kombination.... Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
algren 0 Postad 1 December , 2009 Testa att köpa färgborttagningsmedel, jag håller precis på att renovera en kabinbåt, jag köpte medlet på biltema, och det funkar bra, nu vet jag inte om jag har 2k lack på min inredning, men det kan vara värt att prova. En liten burk kostar 69 spänn. Lycka till // algren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 2 December , 2009 Denna produkt fungerar inte på 2-komponentsfernissa, har provat själv, fernissan blev bara lite matt. Tror att ända möjligheten är på mekanisk väg. Skrapa, slipa och se glad ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oceanis 2 Postad 2 December , 2009 Prova med en Sickel. Men om du är lat så kanske en elskrapa från Bosch passar dig bättre men ger sämre resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellern 0 Postad 15 Januari , 2010 Hej, Köp en lackfräs metabo. den fungerar väldigt bra. du fräser ner 1 tiondel i taget. lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 15 Januari , 2010 Ja Sebastian det är omöjligt, det blir genomslipningar garanterat. Ni vet väl att faneret är lövtunnt i inredningen. Det finns inga genvägar att laga genomslipningar. Den lacken som sitter varför ska den bort? Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
