fredag 14 februari 2025
orre74
Fästa innerdurken? Hur göra?
Hej på er!
Har precis köpt en gammal Comfort (5m, 70-talare) motorbåt med utombordare. Har inte hittat något om denna båt men tydligen är den byggd i Motala. Har börjat riva ner invändigt och upptäckt att den nog var i sämre skick än jag trott. På ena sidan har innerdurken släppt mot ytterdurken. Har någon nåt förslag hur jag kan fixa detta på enklast möjliga sätt? Släppet går längs hela sidan. Jag hoppas att man bygger båtar med separat innerdurk, eller?Annars har jag större problem än jag trott. Tror ni det går att limma om?
Tacksam för svar/Orre74
Ingen bild?
Du menar att durken i plywood har släppt i sidorna?
Inget ruttet som gör att du måste riva bort hela durken.
Fukt under durken?
Limma om låter lite enkelt, du tror inte att du är tvungen att göra en helt ny durk och plasta fast?
sten
Tack för svaret. Har nu dock löst problemet. Det blev ny plastning(innerdurken är även denna i plast).
/Orre
Vet du du om durken lagats någon gång förut? Är nyfiken på hållbarheten på båtinredningar. vilket material var durken gjord av?
