fredag 14 februari 2025
Bayliner1954
Hur allvarlig är dessa gelcoatsprickor?
Funderar på hur allvarligt det är med sprickor enligt bifogad bild. Infästningen av skotskenan är ju jämnt fördelad över hela dess längd, varför har då dessa uppstått? Motstående sida har inga sprickor.
Åsikter/erfarenheter önskas alltså.
/Henrik
Är i ungefär samma sits, dock gäller det runt winschavlastarna under sprayhooden till alla fallen. Hoppas på bra svar och hur man lagar dessa småsprickor. Min tanke är att ta en dremel och fräsa ur samtliga sprickor så att man får i ny gelcoat/topcoat samt att borra litet hål i varje ende av sprickorna.
Kom nu med alla svaren och anvisningarna :-)
/Pär
Kan bero på tunnare laminat där = flexar mer, eller för tjock gelcoat = mer sprickbenäget.
Hur det lagas bäst beror på orsaken givetvis, men jag misstänker att det kommer bli något i stil med att mer laminat byggs upp på undersidan för att minska flexandet. Sedan slipas sprickorna ur med t.ex. dremel och fylls med topcoat i rätt nyans, och ytan på detta slipas/poleras till rätt finish (kan vara jobbigt i områden med halkkyddsyta).
Finns ingen anledning att borra hål i änden av sprickan om det bara är i gelcoaten, du slipar ju ändå bort gelcoaten där sprickan slutar också så det finns ingen belastad punkt där sprickan kan fortsätta ifrån. OM skadan även finns i laminatet är det korrekta sättet att laga den att slipa bort ALLT skadat material och bygga upp nytt.
Hade sådana på min förra båt och jag fick ett tips att droppa superlim i sprickorna. Det sugs in bra i fibrerna. Håller och tätar till. Men sprickorna syns ju lika mycket.
