sm7bpm 0 Postad 15 November , 2009 Jag har en Uniden Solara DSC VHF-station, den har som original inga L1 och L2-kanaler jag undrar om det finns någon här på forumet som har några tips på hur man programmerar in dessa kanaler. Det är kanske en väl förborgad hemlighet som endast serviceproffsen känner till, om det alls går att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 15 November , 2009 Tillverkarna och återförsäljarna samt serviceproffsen brukar hålla på mjukvaran. Det brukar å andra sidan inte kosta så mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 15 November , 2009 Man klarar sig utmärkt utan L1 & L2 ( har aldrig hört något vettigt där) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 23 November , 2009 Hej Jag har en Uniden Oceanus DSC VHF på den skall man hålla inne knapparna Scan Hi/Lo samtidigt som man sätter på stationen. Då får man L1, L2, F1, F2, och F3, behöver bara göras en gång. Det kan vara samma förfaringsätt på din VHF Jag håller inte med om att man inte har användning av L1 och L2. Tänk på Stockholm Radio och Sjöräddningscentralen som hör alla anrop på kanal 16 över hela Sverige. Det blir en hel del anrop om alla fritidsbåtar skall anropa varandra på kanal 16. Använd den gamla rekomendationen, ropa upp kompisarna på L2 och samtala på L1 77 eller 72. L1 och L2 får bara användas mellan nordiska fritidsbåtar i nordiska vatten. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eilean 3 Postad 23 November , 2009 Instämmer. Är det kompissnack på gång passar vi 16 och 77. Och ropar och snackar på 77. L1/L2 har jag aldrig använt tror jag. Och jag höll dessutom på att få apparaten konfiskerad i Belgien - där är tydligen en av frekvenserna reserverad för marinen och förbjuden för civilister. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 26 November , 2009 Inte heller jag har hört något vettigt där. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sm7bpm 0 Postad 28 November , 2009 Jag tackar så mycket för tipset, det var just vad jag frågade efter. Om man inte hör något vettigt sägas på dessa kanaler på vissa ställen i Sverige, (som ett par inlägg antyder) betyder inte detta att samma sak gäller i hela landet, Sverige är långt och räckvidden på VHF-bandet är ju som bekant begränsad. Än en gång tack för programeringstipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
