chaparral3 0 Postad 15 November , 2009 Hej! Är ganska nybliven ägare till en Chaparral 24 signature. Har läst manualen noggrant men inte blivit klokare på ett par punkter. 1. Toaletten har ingen tank med går att pumpa ut genom en mercator. Hur får jag detta att fungera, har försökt på många sätt med alla knappar. 2.Det finns en knapp till höger på instrumentpanelen som pumpar ut vatten på något sätt. Vad kommer det ifrån? 3. Finne ett lock i akterns som det står perk på vad finns där i? Tacksam för svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chaparral3 0 Postad 7 Mars , 2010 Tar upp tråden igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 7 Mars , 2010 Nu har jag ingen Chaparral men har några funderingar. 2. Länspump? 3. En stor amerikansk tillverkare av marintillbehör heter Perko. Skulle tro att det står Perko. Vad som är under locket är väl bara att använda näsan. Du lär ju inte blanda ihop bensin,diesel,färskvatten eller septi... En chansning skulle vara att du har en septiktank som du inte vet om och detta kan vara sug tömningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Basti83 0 Postad 2 April , 2017 Har också en Chaparral fast med tank. Kan tömma från däck eller rakt ut i vattnet. Ska finnas ett vred bakom en lucka baktill på förarsidan där det står open o close, kan finnas eller behövas att du "öppnar" denna funktion med nyckel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
