lördag 08 februari 2025
Patric_E
Vad är detta för komponenter?
Någon som vet vad dessa komponenter kallas?
Sitter i en dosa som skyddar elektronik då man svetsar i tex båten.
Den första är en säkring den andra är en kondensator.... Med reservation för den andra...
Senast ändrad av cerber0s | 14 november 2009 | 20:00
Senast ändrad av cerber0s | 14 november 2009 | 20:02
Den blå är en varistor, en spänningsberoende resistans. Används som överspänningsskydd.
Den sista är förmodligen en diod.  Samlingen verkar vara en kombination av överspänningsskydd.
Jag är en smula skeptisk till om dehär ganska klena sakerna kan ta hand om spännings och strömpulser som man får om svets-strömmen råkar gå i samma ledning som elektroniken. Jag skulle koppla bort allting elektriskt mycket omsorgsfullt innan jag gör svetsjobb på bågen. Skyddskrets eller inte.
Det var nog inte den blå han menade, utan den orangebruna i mitten av bilden :)
Ja det är den orangebruna jag undrade över, motståndet visst jag vad det var.
Ja jag är oxå väldigt skeptiskt till det hela men tycker att den borde funka efter som den säljs för det ändamålet, men det kan ju oxå bara vara någon som vill tjäna pengar på en enkel pryl som man kan ta rejält betalt för.
Vet du något om dessa säkringar?
Tänkte om dom fungerar som tex en flatstiftsäkring, om strömmen överstiger märkningen så brinner den och den måste bytas.
Eller fungerar den som någon form av automatsäkring som bryter men sen återgår?
Om du ska svetsa i båten så lossa alltid på minuskabeln till batterierna sen finns det en mängd olika överspänningsskydd som ska skydda elektronik mot åsknedslag. Det finns spänningsstabilisatorer som håller spänningen inom ett visst område,men om man svetsar så är det minuskabeln som gäller. Personligen så skulle jag aldrig ge mej på att svetsa i min plastbåt för jag undrar om försäkringen gäller om den då brinner upp? men en stålbåt med rosthål är ju en annan femma.
