lördag 01 februari 2025
svantos
vinande ljud i drevet
Hej alla.
Har ett vp 250 med ett 290 drev från 98 som går kanon men när man ligger runt 20 knop viner det från vad jag antar är drevet. Vet nån om det är nomalt eller kan man göra något åt det?
Mvh S
Det är normalt med ett visst svagt vinande speciellt när man svänger. Oftast är det stödlagret som sitter någonstans mellan drev och motor som håller på att ge sig om vinandet blir mer påtagligt.
Vi hade ett vinande ljud i S-drevet. Oljan var vattenblandad. Efter byte av tätningsringar och ny olja försvann ljudet.
Byt stödlagret och vinandet är borta det kan jag garantera.
Styrjörn
Om du har vatten i drevoljan så tycker jag du ska packa om drevet, då ser du om du behöver byta nått lager eller inte.
Lycka till.
MVH
Magnus
