lördag 11 januari 2025
Zinderella
Penta dubbelreglage
Hej.
Skrev på Mek Forum men fick inget svar.Rynkar
Jag har ett problem med frikopplingsknappen på babordsmotorn. Knappen återfjädrar inte så växeln går inte in. Hur gör man nu?
/Zinderella
Jag antar att du får ta isär och smörja upp den lite. Om båten står ute och fryser kunde det kanske tillfälligt hjälpa att låta en värmefläkt värma reglaget en stund för att se om det är fettet som segar i kylan.
/Björn
Senast ändrad av mahaffa | 07 november 2009 | 20:12
Hade hoppats på ett svar som inte krävde isärtagning. Men det finns inga genvägar va?
Det där med fruset fett är iallafall inte rätt. Det var 15grader när felet uppkom. Och fett fryser nog inte i detta landet.
/Zinderella
Testar en gång till. Snälla,snälla,snälla,snälla,snälla kan ingen ge ett bra svar. Det är inte fruset fett i reglaget. Felet verkar vara mekaniskt.
/Zinderella
Vad har du för modell på reglaget? Om det är en modell med knappen i centrum på reglagearmen kan du lossa insexskruven som håller armen och dra av den. När armen är av kan du se om du kommer åt att dra ut knappen
/Björn
