seglaren1 0 Postad 6 November , 2009 Hej! Jag har seglat i nästan hela mitt liv. Allt ifrån optimist till skuta. Under våren sommaren 2010 har jag tänkt Mönstra på något skepp under några dagar/veckor. Antingen på någon kappsegling eller långsegling. Jag är öppen för både svenska och utländska båtar/vatten. Är det någon som har några tipps på hur och var jag skall söka mig? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Styrbjrn 1 Postad 6 November , 2009 Sök till sjöpolisen eller KB dom behöver folk nu till nästa sommar att ta blåskontroller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 9 November , 2009 Något av medlemsfartygen i Segelfartygsföreningen kanske? http://www.ssf.h.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
captn 1 Postad 10 November , 2009 hör av dig till constantia.se Har du ngn behörighet så finns det många tillfällen hos dem. Seglade där själv och de brukar göra minst en långresa varje sommar. annars kila ner till beckholmen i sthlm på våren o prata lite med gubbarna som har skutor där. de brukar uppskatta lite hjälp med segling och arbete. vissa är med i TSR, kan ju vara kul. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 10 November , 2009 Ostindiefararen... http://www.soic.se/4.49f9501011c3ec1398b80006481.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 10 November , 2009 Hehe, vilket sammanträffande. Jag tänkte också på Constantia först då jag seglade i nästan 10 år på henne och funderar lite på come back. Sen slog det mig att det finns många andra fartyg som kanske behöver besättning och att det dessutom inte är säkert att en Stockholmsbaserad skuta passar bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pheubus 2 Postad 11 November , 2009 Hej! Hur gammal är du? Beroende på ditt svar kan du segla som elev eller ledare på skeppholmsgardens skepp: http://www.skeppsholmsgarden.se/default.asp?sID=1531&mID=5&pType=0 Det finns även massa skepp som man kan segla, Gunilla, Ostindiefararen, Tre Kronor massa fler. Sedan kan du även jobba på en lyxyacht i medelhavet. Då ska du åka redan i början av april för att kunna få jobb lättare. Man kan även båtluffa. Min kompis köpte en enkelbiljett till panama och segla till fuiji som alltiallo och betalade endast hans egna kostnader. Beroende vilken månad du vill åka så är det olika platser i världen du ska försöka mönstra på pga orkansäsonger mm. Kontakta www.osk.org om du är intresserad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
seglaren1 0 Postad 16 November , 2009 Tack för alla tipsen! jag skall titta igenom alla länkar och tips som jag har fått från er alla. Nu är jag 19år och för något år sedan seglade jag TSR med Deodar som ligger på Beckholmen i Stockholm. Det var en fantastisk upplevelse så det gör jag gärna om. Senast ändrad av seglaren1 | 16 november 2009 | 22:09 Senast ändrad av seglaren1 | 16 november 2009 | 22:10 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pheubus 2 Postad 17 November , 2009 Om du är 19 har du massa möjligheter. Det blir svårare när man har fyller 20. Nån magisk gräns går där... Deodar är ett väldigt vackert skepp. Tror dock den brann i den för nåt år sen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
