Stream 1 Postad 5 November , 2009 Eftersom båten står på land har man alldeles för mycket tid till att fundera över förbättrade trim. Jag har redan snöat in på att jag ska förse båten med fockcunningham vid halshornet. Nu har jag även börjat titta på fockskotpunkterna. Jag skotar min fock på samma skena som genuan och misstänker att jag förlorar i höjdtagningsförmåga pga detta. Skenan sitter strax innanför fönstret, på överbyggnaden, men utanför vanten. Se bild (med genua): http://monark700.files.wordpress.com/2009/06/dscf1698.jpg Jag har sett att Expresser ibland har små skenor tvärskepps, med vagn och trim, så att skotpunkten för focken kan flyttas närmre båtens mitt och på så sett ta bättre höjd. Se bild: http://www.expresseglare.org/upload/Båten/båtmeck/826/CIMG0088.JPG Skulle jag vinna i höjdtagningsförmåga med en liknande set-up på min Monark 700? Hur vet man hur mycket mot mitten man kan ha fockskotpunkten innan det blir för tajt? Är det trial and error som gäller med provisoriska block tills man hittar rätt? Jag har hört att en vinkel från förstagsfästet på 6-7 grader ska vara optimalt... Hur skotar ni era fockar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nirilli 0 Postad 10 November , 2009 Att flytta skotpunkterna i sidled är ett bra knep.Men innan du börjar borra så kan du dra in en tamp från skotet till masten och prova dej fram. När du gennom praktisk segling hittat ett bra ställe där båten både har höjd och fart så båten så kan du göra hål eller som jag behålla tampen för det fungerade bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
