Kisen 0 Postad 5 November , 2009 Har en gammal Oxelö 27 där listerna runt rutorna färgar av sig. Finns det något att ha på dessa så dom inte färgar av sig. Har fått lite tips men inget verkar fungera. Det ända som händer är att det vita i mitten blir svart. Om det är någon som har något hett tips så är jag tacksam. / Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vismen 0 Postad 8 November , 2009 Hej, prova med silikon avsedd för dörrlister på bilar. Finns både som spray och stift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 213 Postad 8 November , 2009 Har du testat att smörja dem med glycerin? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kisen 0 Postad 8 November , 2009 Har testa med vanlig silicon spray men det gick ingen vidare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 8 November , 2009 Hej Micke. Mitt förslag är att ta bort problemet listerna. Skär listen vinkelrätt så att den delen som är ytterdel avlägsnas. Lägg en toppförseglig med fogmassa typ Sika 295UW Casco S-40 eller Simson MSR. Be en kille som kan foga eller glasmästare om hjälp om du känner dig osäker. Detta kommer att göra att rutorna blir helt täta och problemet med klibb försvinner. Välj en svart massa då risk för missfärgning av kvarsittande list inte kan uteslutas. /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Steve_Drake 1 Postad 8 November , 2009 Hallå Micke. Jag har haft samma problem med mina gummilister. Det är lögn i fan att hålla båten ren när det färgar av sig hela tiden. Nu har jag i alla fall bestämt mig för att byta lister. Du kan väl säga till om du hittar något mirakelmedel. Jag byter väl först till våren. /Mats Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
