danne9418 0 Postad 3 November , 2009 Hade tänkt dra in Volt samt Ampere mätare, vet någon nån bra sida eller tips på bra billiga mätare ? Tack i förväg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 3 November , 2009 Denna amperemätare mäter genomströmmningen via en sensor på minuskabel. den kostar 429 kr finns på biltema, men speciellt billig är den ju inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 3 November , 2009 Svårt att veta vad du tycker är billigt, men denna verkar väl vettig? http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5557 Kan läsa mer om den här: http://www.sunware.de/index.php?id=23&no_cache=1&L=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
spass 0 Postad 3 November , 2009 jag har en NASA Clipper Battery Monitor och den funkar fint NASA Clipper Battery Monitor Senast ändrad av spass | 03 november 2009 | 22:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danne9418 0 Postad 4 November , 2009 Fick ett tips av en lärare i skolan som håller på med styling mm att det skulle kunna gå att annvända bilmätare och dra silikon för att täta? Skulle det funka tror ni ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TimS 2 Postad 4 November , 2009 Här är ett bra alternativ som mäter hundradels volt. http://www.hjertmans.se/index.asp?rubnr=823&xartnr=&flik=&kampanj=&sokart= Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 4 November , 2009 Fast frågan är vad du är ute efter? Bara se att motorn verkar ladda när den går -> vanlig analog mätare från t ex biltema. Kunna se batteristatus för att bedöma hur mycket som är kvar -> digital voltmeter med 2 decimaler (ca 500 kr) eller en rejäl batterimätare för 3000-5000 kr. Strömförbrukning i grova drag -> analog amperemeter. Men där lär du knappast se om du har någon förarglig liten förbrukare på under 1 Ampere som tänker tömma ditt batteri under natten. Då behövs återigen en digital manick eller en riktig batterimätare. Själv har jag både en analog på instrumentpanelen för att se att det laddar och en digital i ruffen för att bedöma kvarvarande batteri. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 4 November , 2009 Sattsa på riktiga digitala instrument tex skyllermarks om du ska installera något eller en batman /batmonitor eller liknande. Analoga instrument säger inte mycket. Är kassan klen är det bättre att investera i en tångampärmeter tex biltemas 15-275 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 4 November , 2009 För 1050 kronor (med dagens kurs GBP/SEK plus frakt) är det väldigt prisvärt. Hade jag inte varit battery.freak och inte redan köpt det betydligt kompetentare men också avsevärt dyrare battmeter (2) a.k.a Xantrex Battery Monitor (XBM) www.maringuiden.se/forum/;thread=268734 hade jag nog köpt ett Nasa Clipper Senast ändrad av Gunnar_ | 04 november 2009 | 21:29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
