fredag 24 januari 2025
SvartaMalin
Portabel gasolgrill till båten
Är det nån som har erfarenheter av portabla gasolgrillar som passar att ha med sig i båten. Liten och lätt och hopfallbar. Bra kavlite som är stabil och tål att bli blöt.
Vi köpte vår gasolgrill i våras. Har tidigare bara använt kol eller elgrill. Nu hade vi inte ens funderat på båt då utan den köptes för att ha på balkongen samt att ta med upp till stugan så den är lite för stor för båten. Valet då blev en Weber Q200 och den fungerar kanon. Står stadigt både med och utan vagnen.
Weber har en mindre som heter Q100 och den passar bättre i båt.
http://www.webergrill.se/Weber®-Q™-100-233.aspx
Jag har sett en hel del i sommras med biltemas portabla gasolspis....dom verkade nöjda. Tänkte jag skulle prova en till nästa sommar
Hej.
Jag kört med partygrillen den kallas så och finns på ex Gas & gasolmästarna. kostar ca400kr och funkar perfekt oc du inte ska grilla till fler än max 4 pers. Går även utmärkt att koka potatis etc på. Stekbordet har en slär yta som är juste att steka ex ägg på. Enda probemet är att effekten räcker inte till på vintern am du vill nytja den då.
/Zinderella
Finns en liten gasolgrill på Jula för 400 kr. Har dock inte testat den själv, hustrun tyckte vi hade nog med grejer i båten.
Jag har en Magmagrill har fungerat kanon helt rostfri med liten gasoltub under och pulpitfäste.
Biltemas portabla har funkat bra för mig i sommar. Billig och bra
Tack för alla bra svar !
Jag har kollat på Biltema och den portabla som dom har är väl en kolgrill ? Jag hittar ingen liten gasolgrill på deras sida varje fall. Magma och Weber verkar ju vara av vädigt bra kvalite men ordentligt dyra. Men det hänger väl ihop antar jag. Jag ska kolla på dem i första hand. Bra vore förståss att hitta någon som är har bra kvalite men som kostar runt tusenlappen.
Har nu kollat också på Partygrillen från Campingaz, den verkar ju vara prisvärd. Jag ska inte montera grillen i båten utan bara ta med den iland så det det kanske är onödigt dyrt att satsa på en Magma eller Cobb. Även om dom verkar vara väldigt solida och bra i rostfritt.
Senast ändrad av SvartaMalin | 01 november 2009 | 13:10
Biltemas lilla gasolkök funkar perfekt att ta ut för att koka tex. potatis medans man grillar det gör vi ofta.
Vad det gäller grillar så verkar den lilla Webern perfekt,har 2 båtbekanta som använder sånna.Har tom.fått en hamburgare från den ena Glad största fördelen som jag ser det är att den blir kall efter användningen betydligt snabbare än vår kolgrill vilket kan vara bra en söndag eftermiddag då man ska hemmåt efter middan.
/andreas
Senast ändrad av guzzlon | 07 februari 2010 | 18:56
Vad kostar gasolen till Julas grill?
Någon som hunnit testa den?
Har inte testat dessa grillar. Men jag skulle ha kollat vad mitt försäkringsbolag säger om att ha dessa gaolgrillar och kök ombord. De flesta bolag vill ju ha gasolflaskorna i en gasolbox som är ventilerad ut genom skrovet, så ingen gas kan komma inuti båten vid en eventuell läcka.
Det vore ju inte så skoj att råka ut för en olycka och sedan inte få någon ersättning.
Gäst Matrix
Biltema har gasolflaskorna i 4-pack för 69,90:-
Jag tänker köpa Primusgillen från Jula. En smidig portföljgrill som man lätt tar med upp på klipporna.
Biltemaspisen har jag redan och den är verkligen kanon.  När det gäller grill så finns bara Weber om man ska vara ärlig, och det ska man väl?  Jag har den lilla runda kolgrillen smokey joe, en härlig bekantskap.  Men jag har länge letat efter en praktisk och bra grill för sittbrunnen när man ligger på svaj, och där passar primusgrillen förträffligt.  Den är redan inköpt och väntar i hallen på att bäras ner till båten.  Har provgrillat i lägenheten med bra resultat, men lika bra som Webers kolgrill?  Näe!
Gäst Matrix
Provgrillat i lägenheten? kan nästan se det framför mig, runt lägerelden med korven på spettet hahaha...Flört
Det blev en rejält marinerad entrecote Glad Fast vi borde nog ha klätt in köket i kamoflagetyg för mer naturkänslaFlört
Ingen gasolgrill visserligen, men portabel är den, och mycket kol eller ved kan den lasta också.  Dessutom billig, endast 5 kronor på de flesta affärer.
