torsdag 12 december 2024
Summer
Flugfiske
He j är nybörjare i flugfiske: Tycker det är jäkligt kul. Har idag köpt en lina (sinktip), ska/kan man använda sjunktafs till den? Fisket är efter regnbåge...
Sedan köpte jag en Sage 3200 flugrulle. Är det ingen slir på den när man veva ? Hittar bara en till knarren, men då måste man släppa veven för att det ska funka... MVH Micke
min åsikt är att man i normala fall inte ska påverka linan med tafsen utan med linan, köp heldragna monofiltafsar som är taperade, ha minst tre linor, en flyt en intermid och en slowsink ellr som du en sinktip. vill man fiska djupare använder man lite kortare tafs så att linans sjunkdel orkar/hinner dra ner flugan. o fiskar man flyt så kan man med fördel använda en tafs som är några fot längre än det spö du använder, flugfiske är en vetenskap men faaan så roligt, o när du väl börjat brukar det fasta som elakartad cancerSkrattande lycka till!
//Peter
Intermid lina är det när bakre linan flyter och främre sjunker ?
intermid är en lina som sjunker mkt långsamt i hela sin längd! fiskar man i strömmande når den sällan mer en 20cm!
//Peter
