fredag 07 februari 2025
frazon
sten körd propeller..
e denna körbar eller man ska avakta tills man fått en ny? e på en 15 hk honda så man kör ju inte så snabbt..
Vad jag kan se är det bara lite sarjat i kanten på ett blad(?).
Det är det ingen fara att köra med, men du behöver ju inte överdriva.
Senast ändrad av Flipper_510_HT | 29 oktober 2009 | 19:50
ja det e ju ca 2 mm som e borta, men jag kände ingen skillnad när jag körde. men det kanske inte märks.. men då e det bara att köra på som vanligt?
Jag skulle kört så det ryker sålänge. Kanske fila bort vassa kanter, det kan göra stor skillnad.
Jag skulle passa på att få den lagad över vintern hos typ Propellertrim.
Anledningen är att en lagad propeller:
- vibrerar mindre och har följdaktigen mindre last på lager etc.
- Är oftast bättre än en ny då den är bättre balanserad.
Kan då i bästa fall få marginellt lägre soppaförbrukning.
Men om jag skall åka vidare med den skulle jag putsa till den och lägga på lite färg.
Happy Halloween!
Peter
PS
Det går att göra mindre ändringar på en propeller med plastic padding.
Vi la lite cupp med PP på några bronspropellrar på 70 talet.
Det håller inte för eveigt men kul ändå
DS
Tror nog inte det är så farligt att köra några kortare sträckor. Men du skall reparera skadan annars har du obalans i proppen som sliter på lagren. Själv lämnade jag in mina två proppar (duopropp) på rep hos en hemma. Den ena proppen såg inte så väldigt hel ut men han fick det till. Båda reparerade balans 1800:- vet inte om det är dyrt eller billigt men det är gott att ha ett par på reserven.
Som sagt laga den i skick annors förstör du hela växelhuset på motorn..
Körbar? Mja, jag skulle kanske ta en kvällstur i strax över tomgång men inte så mycket mer. Lämna in den på någon propellerverkstad för att inte riskera skador på växelhuset p g a vibrationer.
Är det så att propverkstan skrattar åt dig för att det för obetydlig skada att laga så får du skylla på övernitiska medlemmar på MG. :-)
Övernitiska medlemmar påmg,ja de kan man säga inte är det stor skada inte o inte tror jag att det händer något med växelhuset heller har sett värre skador o det har inte heller orsakat någon skada på växelhuset när de har lämnat in sin prop för lagning.
tack för alla avar. jag har kört med den hela förmiddagen idag.. men beställt en ny som kommer nästa vecka o så ska jag skicka iväg denna på lagning.. i skåne e det ju fiske som gäller hela vintern så finns ingen tid att vänta..
det hade varit bra med en propulse proppe då hade du enkelt bytt det skadade bladet
ja om dem hade haft mina dimensioner. kollade det för ett år sedan när jag slacktade prop sisst
