lördag 19 april 2025
Stream
Fockcunningham
Jag ska skaffa fockcunningham och efterlyser bilder på cunninghamlösningar. Alla tips emottages tacksamt.
Hej! Jag har lika som på bilden. Fyra mm dynema i biten till halshornet och fyra mm till haländan med 6-8 gångers utvxl brukar funka fint till båtar i din båts storlek. Värt att tänka på är att det kan vara knappt med utrymme för ett block bakom förstaget. Blocket måste kunna bryta linan på samma linje som vid vanlig halsning. Jag känner ju inte båten på bilden men spontant ser det ut som om blocket sitter för långt från förstaget. En annan lösning kan vara ett hål i däck med block på undersidan. Lycka till! Det är ett jättelyft för båten.
Fästet till blocket på min båt kommer sitta nära förstaget, så dragvinkeln kommer inte bli något problem. Jag tror jag kommer köra dubbelkommando som på bilden här från Harken.
Ja noga skare va! Tipps: Det kan räcka med en talja med två haländor. Billigare och LÄTTARE.
