onsdag 05 februari 2025
Haveri
Propellerstigning
Brukar det stå på propellern vad den har för stigning? Hittar nämligen inget. Kan man mäta det på nåt smart sätt? Gäller en propeller som sitter på rak axel tillhörandes en snipa. Med vänlig hälsning //
Det brukar vara stämplat i propellernavet,annars kan man mäta upp stigningen i en speciell propeller stigningsmätare.
Enligt min erfarenhet står det alltid två siffror i navet stigning x diameter (eller om det är tvärt om). Stigning brukar vara udda tum 9, 11, 13 osv.
Johan
Efter lite rengöring kom det fram att stigningen är 10 tum på propellern. Har en halvplanande snipa på 23 fot som med denna propeller gör 5,5 knop vid ett motorvarv på 2000. Motorn är en turboladdad diesel på 48hk. Motorn går som bäst vid ett varvtal på 2000. Om jag skulle byta propeller till en med stigning på kanske 11 eller 12 tum, hur tror ni att farten på båten skulle påverkas?
