onsdag 08 januari 2025
miklus6
Konserverings säcken är Grymt bra
Hej !
Har alltid tyckt att de är besvärligt o osäkert att konservera med spolmuff
men med säcken va de kanon.
Tömde blocket o limporna på vatten först sen satte ja  säcken på drevet
och fyllde med glykol o vatten.
Startade motorn o körde gott o väl i  20minuter sen tömde ja säcken i dunkar o sparar
till nästa år. se nva de klart. Tog ca 30 min med varmkörning.
Helt suveränt
Jooo tanken är klockren! men inte till mitt bravo3 drev, jag köpte en säck men den var för kort för bravo3 så den nådde inte att ta reda på skvaller vattnet, känner mig lite lurad då den enligt säljaren skulle passa!
giotas, vad menar du med skvaller vatten?
Menar du närmast akterspegeln eller tvärtom?
Har själv ett Bravo III och funderar på säcken.
Hälsningar,
/Robert
Jag hjälpte en kompis att konservera en penta igår o säcken va lite kort i bak kanten så vi tappade lite vatten där men de gick till slut.
Man kanske skulle tejpat fast en plastbit son man viker ner i säcken då skulle de funka bättre.
Kanske funkar bättre på bravo med då.
Men ja kan hålla med att om de skriver att de ska passa till bravo o de inte gör de
känner man sig lurad.
Hittade på blocket.
sökte på konservering
yellowsmarts tror ja de hette.
Bor du i stockholms trakten?
Hittade deras hemsida, verkar ju vara en smart lösning.
Skall beställa en till nästa säsong.
den var alldeles för kort och låg för att nå upp till kylvattenutsläppet (skvallervattnet) vid skölden, så 90% av glykolen for utanför säcken. dock funka den bra på kompisens DP drev. men som sagt till Bravo3 är den kass!
//Peter
Har köpt ny båt med Bravo 2 drev som jag konserverade med muff. Tog för givet att det gått hål i en bälg när kylvattnet kom ut mellan drev och sköld istället för tilsammans med avgaserna vid propelleraxeln. Med det skall altså vara så eller?
Kan man ha nån synpunkt på att sänka ner propelleraxeln med tätningar mm i glykolblandningen, löser det upp fett eller nåt sånt.
Henrik
