lördag 18 januari 2025
Lento
Normal bränsleförbrukning för en gamma 115 hk tvåtakt?
Är det någon som kan göra en kvalificerad bedömning av vad en 115 hk tvåtaktsmotor från -87 kan dra per sjömil? Båten är en HT-båt på 5,7 m
Vad är det för motor?
Vad väger båten?
Vad är det för skick på botten och propellern och motorn?
Dvs ett flertal faktorer påverkar förbrukningen.
Tex gamla OMC V6or var oerhört törstiga ( 100L /h)
Yamaha har tex ofta haft bra motorer.
Om du fixar till det mesta och har en normal motor i hyggligt skick bör du kunna landa på 1.0 till 1.5 liter /nm. Gissar grovt på ca 1.2 vid ett bra driftsfall, dvs ca 4000- 4200 rpm.
Vår styrpulpet med 135 Hk från 1986 (välrenoverad) går mkt snålt (pga extremt lättdriven båt). Den drar ca 0.91 vid 30 knop.
=0)
Peter
Mycket grovt brukar man säga att gamla tvåtaktare drar, vid fullgas, ungefär hälften av antalet hk uttryckt i liter timme, dvs i ditt fall blir det ca 55 liter per timme vid fullgas.
