norrviken 0 Postad 25 Oktober , 2009 Hej, Jag har en Mariner 60 HK utombordare från 1998. För 2 veckor sedan skar växelhuset och jag undrar var man kan få tag på ett begagnat som passar till min motor. Den är varvsservad och jag tycker att det är lite konstigt att växelhuset går sönder efter 11 år. Låter det rimligt? Tacksam för alla svar. Hälsningar Håkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 25 Oktober , 2009 11år kan vara allt ifrån ca 550 till 96360 timmar. det beror aldelles på hur mycket man andvänder båten. ett par grundkörningar eller om du kört med obalans i proppellern kan också påskynda ett ev ras. sen beror det på om det har bytts olja ordentligt i drevet. ibland åker folk runt med vattenblandad olja i. Finns många faktorer som spelar roll på 11 år så det kan mycket väl vara normalt likaväl som det kan vara konstigt. Kan tänka mig att du inte behöver köpa ett helt nytt. borde finnas delar att köpa. det blir säkert billigare om det inte total rasat och allt är trasigt förståss. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 25 Oktober , 2009 Kollla med www.marinhallen.se de brukar kunna ordna många delar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
