tisdag 11 mars 2025
gsm-peter
Biltemas Klass 3 lås för 199:- Bra eller dåligt?
Biltema har börjat sälja ett Biltemas klass 3 lås för 199:-
Snål som man är lockade det mig.
Köpte ett men upptäckte att det funkar som ett motorcykelbygellås, dvs att man delar det i 2  delar. Bygeln är ett U som man kan ta bort och det lär man nog tappa i havet ganska snart.....
Lite snoppet var det allt, men sen kom jag på att det duger som motorlås.
Borrade ett hål i bracketen och knöade in låset genom en motorbygelhål och det nya hålet.
Vips så har man ett motorlås för 200 spänn!
/Peter
Skall försöka plåta vid tillfälle.
Har en Bracket att borra i så det var lätt då den var ganska tunn.
Låset är nog mest till för att fylla låsnormen till försäkringsbolaget ;o)
Vem orkar släpa iväg med en 23 år gammal otymplig motor?
/Peter
Vet ej hur Biltemalåset är men kan bara säga att det nog inte är sämre än de svindyra som
tillbehörshandlarna har.
Köpte ett Abus motorlås till min båt -07 och det är nu helt rostangripet både själva axeln som går igenom akterspegeln och låsdelen.
Det fungerar förstås men ser väldigt tråkigt ut, blir till att plocka av och blästra det.
Du Peter, det trodde jag oxå men insåg hur fel jag hadde när de snodde min 10hk tidigare i somras :( Önskar jag hade lagt en hundring eller två på ett bättre lås än vad jag satte på ... för nu kostar mig en ny(are) motor mig minst 10.000 .... f-n ta dem !!!!
Spelar ingen roll om det står Biltema eller ABUS på låset. Har tjyven bestämt sig att ta motorn så gör han det oavsett lås. Det viktiga är ju att försäkringen gäller och det gör den ju om man har klass 3
Tråkigt att höra om din 10 hästare. Hoppas att du blev näjd med den nya motorn....
Jodå, jag låser nog fast prylarna mer än de flesta...
Föresten så kom jag på en sak.
Vet ni om det räcker med klass tre hänglås på motorn eller måste man ha ett speciallås?
Båda låser ju fast motorn i båten (nästan lika bra...) eller??
/Peter
