söndag 26 januari 2025
gsm-peter
Vilken olja till Hydraulstyrning LS 228?
Hej hopp igen.
Påmin nya båt sitter det en hydraulstyrning av Fransk modell typ L&B LS VHM 228.
Den behöver nu en rejäl påfyllning.
Har gluttat och det kommer röd olja ur avluftningen.
Antar då att det skall vara ATF olja i den.
HAr sökt ett tag på www och inte kunnat finna exakt vad den skall ha.
Tacksam för pålitligt råd.
Då detta är min första hydraulstyrning så är jag även tacksam för tips hur man avluftar den.
Peter
Du är ute efter ATF Dextron III, tex Q8 Auto 15.
Lycka till!
/Erca
HEj
Tack. Olja skall införskaffas snart.
Det är troligen samma till Powertrimmet och där så skall all gammal sköljas ut.
FYI, fann denna sida om oljor på nätet.Den verkar vara seriös enligt vad jag kan bedömma.
http://www.mosemek.se/om_alla_oljer.htm
mvh
Peter
