martinrosen 0 Postad 24 Oktober , 2009 Har en B23 med dubbelförgasare i min båt. Från undersidan av den ena förgasaren går det en genomskinlig plastslang till bensinpumpen, någon som vet var den är tillför? Någon sa att det är en returslang men har man verkligen det på förgasarmotorer och använder man då en sådan typ av slang? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 538 Postad 24 Oktober , 2009 Slanganslutningen på pumpen sitter under membranet. Om membranet går börjar läcka, är det tänkt att bränslet ska gå upp i förgasaren, istället för att rinna ut i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
