lördag 04 januari 2025
snysan
Striker, byta till utombordare
Skall byta motor på en Striker Skipper 720, ta ut innombordaren och hänga på en 150hk yamaha. Någon som gjort detta? Skulle behöva tips/Nicklas
Det låter som om du har ett rejält vinterprojekt framför dig.
HAr aldrig jobbat med en Striker men väl lite andra båtar.
En hel del plastjobb är det nog men det klara de flesta händiga av. Räkna med massor med tid ( 200h?) . Slipa är det tråkigaste och det är huvudeln av tiden.
Du behover antagligen ta bort alla Plya i gammal akterspegeln (numer kan man tydligen mend framgång ersätta med en hård Divinycell som har likande (bättre) egenskaper än plywood.
Ny Plugg och form till motorbrunnen behövs det med många lutande ytor och vinklar.
Några praktiska tips:
Slipa gör jag em den Supercut (motorsågskedja i vinkeslipen).
Tar oerhört bra och ger större dammpartiklar. Kräver en del träning då man lätt kan kapa bort kroppsdelar mm....
Biltema säljer huggen glasfiber i typ plastic padding, Bra att spackal med men håller inte brytning och drag så bra.
Förpackningstejp ger hygglig yta och släpper bra om du skall bygga någon lite formbit på tex trä.
Plåt ger också bra ytor och släpper bra. Tex förstärkningar typ U balkar. (Använd en bit hängränna. Plasta ett lager och bryt loss. Klipp till kantena med sax och fäst med glasfiberspackel. Sen e de bara å plasta på.
Det skall vara snustorrt, nyslipat grov yta och fantastiskt rent om det skall fästa bra.
Innomhus är nog ett krav för att ditt projekt skal lyckas.
Satsa på sjöräddnings finisch (grovmålas yta). Att få plasten att blänka tar massor med extra tid.
Lycka till
Peter
kul projekt! hade dom funderingarna själv förut men tänkte då göra brackets å hänga på motorn, verkar vara rätt vanligt på andra sidan atlanten att man gör så.. finns rätt fina med badbrygga i samma.. har för mej att d är nån annan här på forumet som gjort nått liknande .. lycka till och lägg gärna upp foton å beskrivning av jobbet.
