torsdag 06 mars 2025
Crona
Bild på Planka utanför fendrarna vid slussning?
Finns det någon som har en bra bild på en såndär planka som man har utanpå fendrarna vid slussning? Hur ser den ut och hur använder man den?
Bild har jag ingen men ska försöka att förklara bildlikt.  Kör med 3 - 4 fendrar på båtens bredaste ställe och låt säga 3 - 4 meter mellan den längst fram och den längst bak.  Sedan en vanlig planka med samma längd utanpå fendrarna upphängd på samma sätt som fendrarna.  Slussväggar bruka vara skitiga och sandiga, på det här sättet slipper man få en skitig och repig båt.
Känns det inte lite bökigt att släpa omkring på en planka? Är det inte smidigare att ha trasor eller liknande mellan fender och skrov om man är rädd för repor?
Plankan är ju guld om man vill lägga till vid en pålad brygga eller som i det här fallet en ojämn väg som riskera att repa båten.
Fördelen är att plankan jämnar ut de ojämnheter som slussväggarna har till skillnad från trasor. Dessutom sitter plankan kvar enkelt.
Hur ser den då ut?
Tja, den är av trä och har en lina i varje ände.
Man använder den som Terrafobica beskriver.
När man inte använder den kan man hänga den på mantåget.
Jag har gått Göta Kanal och Trollhätte kanal ett flertal gånger och aldrig upplevt problem med sand. Lite grön gegga kanske men inte heller det är nåt man behöver tänka på.
Däremot brukar jag ta av snobbstrumporna på korvarna så de inte blir smutsiga av gröngegget.
Brädan har ett användningsområde och det är om man ofta fendrar av mot en bergssida och ligger på ett oroligt ställe där det kan bli mycket fender-gnagande. Berget är betydligt vassare än en en sluss (utom Forsviks sluss strax ovanför Karlsborg, där skulle en planka sitta som handsken, det är en riktig rysare).
Välkommen att fendra av efter en bergssida på västkusten. Det finns en hel del ställen från Göteborg och uppåt.
Såhär. Fast vi använder en modifierad stege istället som synes.
