onsdag 26 februari 2025
00000
Yamaha 100hk - 2005
Nyrenoverad Yamaha 100 för 41000:- Fick vara ute med den 10ggr då växelhuset blev haveri. Mekanikern på Marinmotor på Öckerö påstår att det är handhavande fel då han säger att jag har försökt att växla då motorn stått stilla och då kan splinten gå av vid propellern. Tycker själv det låter så så sjukt. Men hur gör man då ord mot ord står och alla andra marinservice man har pratat med har aldig hört talats om det. Nu ska det hela kosta mig 29000kr för att få ett nytt. Var i sjön 1 ½ månad.......
Tack Öckerö Marinmotor ab!!!!!!!!!
om du har tvingat i backen så finns det risk att det pajar en pinne i växelhuset. växel skall endast läggas i när motorn snurrar alternativt smyga i den utan att motorn går. går det minsta lilla trögt skall man inte brottas med spaken för då kan det bli haveri. att däremot hela växelhuset skulle ha rasat av detta värkar osannolikt men inte omöjligt om nån metallflisa åkt in bland dreven.
men endå 29000kr är typ vad ett nytt kompl växelhus kostar så jag gissar att man kan laga ditt gammla med att byta lite delar i det och att det inte då behöver kosta 29000kr.
det finns inget bevis för att du har orsakat skadan heller. kan lika gärna vara firman som renoverat den som inte plockat ihopp delarna ordentligt. men det är förståss bara rena spekulationer.
/Daniel
Har inte rört och lekt med gasreglaget då motorn ej är igång. Finns ingen mening med det. Som båtägare så brukar  man lägger i friläget och sedan stänga av motorn och där står den tills nästa gång man startar motorn igen. Behovet att dra gashandtaget fram och tillbaka finns inte. Suck,. trist sits.
/Magnus
Gå till ARN. firman måste bevisa att det är du som gjort det och det kan bli svårt. oftast räcker det med att du berättar för firman att om dom inte löser problemet så går du till ARN.
/Daniel
Har i dag skickat in till ARN, får se vad som händer och sker. Hoppas att allt löser sig till något bra.
/ Magnus
