lördag 25 januari 2025
Coffeman
Utombordare korriderar
Har en 2 år gammal utombordare som har börjat att korridera! Den har offeranod som ser bra ut!
Fråga 1: är om det bara är färgen som släpper och om korrisionen stannar upp efter ett tag eller fortsätter den för alltid?
Fråga 2: om man kan köpa färg, och i så vilken och måla på igen? Vet att mercury hade problem med detta i början när de kom
Fråga 3: om man målar om motorn där det korriderat, det kan inte fortsätta korridera under, innifrån?
Kanske just det är problemet, att offeranoden ser bra ut?? Kanske den inte sitter som den skall..
På min E-TEC så är offeranoden vid kavitationsplattan som ny(motorn alltid upphissad när den inte används. Den som sitter på fästet(under vattnet) har helt klart korroderat(funkat som den skall)
Borde inte den ha garanti kvar??? Kontakta säljaren..
Kontrollmät motståndet mellan anoden och motorns rigg. Ska vara så nära 0,00 Ohm som möjligt.
Har du stålpropeller?
Om motorn bara är två år och har börjat korrodera så skulle jag kontakta firman där den är inköpt.
Det finns en typ av extra offeranod att köpa, som man monterar längst bak på propelleraxeln. Den sitter alltså liksom inne i, och sticker ut ur, propellernavet. Kan tänka mig att den skulle kunna vara en lösning.
2 år gammal motor skall se helt perfekt ut, den skall inte ha korroderat alls. Färgen skall inte släppa. Korrosionen stannar inte upp, det blir snarare värre o värre. Att måla på med något rostskyddsmedel eller färg brukar inte hjälpa mycket. Sannolikt är något fel, kolla offeranod enl tidigare beskrivning. Har du något fel på ditt elsystem, töms ditt batteri misstänkt fort?
Mvh Johan
