onsdag 19 februari 2025
Malott
Tätning/byte av genomföring?
Hej! Vi är nya träbåtsägare och nya på forumet och vi har en fråga som vi hoppas få svar på.
Det ser ut som om vår båt tidigare kan ha haft två motorer (=två hål för avgasrör) - i aktern har vi avgasröret samt ett motsvarande hål på andra sidan som tidigare ägare pluggat med en stor träplugg (cirka 6-7 cm i diameter). Runt pluggen sipprar det nu in vatten.
Ska man försöka stoppa läckan med tätningsmedel utifrån och i så fall med vad? Pluggen är dessutom inte fäst i skrovet på något sätt - borde man sätta något på insidan som man skruvar i pluggen, så att den dras/hålls fast inåt?
Har någon något bättre idé än träpluggen? Finns det något att sätta dit som är mer lämpligt?
Tacksamma för alla tips!
:o)
Vet inte hur det ser ut men om det är en ganska så normal standard genomföring så är den väl gängad på insidan av båten. Dvs en gängad rörbit som sticker in i båten.
Då skall du köpa en kulventil och gänga dit med gängtejp emellan, sen har du en avstängning som du kan lita på. För att vara riktigt säker tar du av hantaget på kulventilen så att inte man av misstag öppnar den.
En träplugg skall du definitivt inte ha kvar och det är tveksamt om försäkringen godkänner ett eventuellt haveri som orskats av att pluggen hoppat ur.
Hej.
Sitter det gamla avgasbeslaget kvar så tar ni bort detta och lusar i en träbit i hålet. Ni gör lättast hålet konisk med den största diametern utåt, sedan formar ni till en träbit som passar så bra som möjligt i hålet (även denna konisk) som ni sedan limmar fast med lämpligt lim tex epoxi.
Om det redan är gjort på detta sätt så försök få loss den gamla träbiten och limma fast den på nytt.
Finns båten i göteborgsområdet, då kanske jag kan komma och titta hur det ser ut om ni vill det!
Nä, det är ingenting annat kvar än ett hål i träet. Inget finns kvar av eventuellt tidigare avgasrör, ingen metallbit/rörsnutt att sätta proppar, kranar eller liknande på - ingenting. Vi vet inte ens om hålet är rakt eller koniskt för vi har inte vågat röra det.
Jag hade jättegärna låtit någon vänlig själ titta på det, men vi finns i Stockholm och då blir det ju lite långt!
Om vi tar bort pluggen och försöker sätta dit något mer proffsigt i metall är ju frågan om det finns något i så stora dimensioner?
Jag tycker du/ni ska köpa boken Träbåtsrenovering av Thomas Larsson. Finns hos närmaste nätbokhandel. Innehåller en massa tips, bl a om sådana här saker.
Den stora träpluggen som sitter där, är fiberriktningen lika som ämnet den är pluggad i? Om inte kommer det bli problem när plugg och bräda sväller/krymper olika, med lite otur kan det leda till ganska stora skador.
Tack för alla svar!!! Boken av Thomas Larsson går inte att få tag i längre, tyvärr - har letat som en galning. Den har utgått visar det sig när man kommer till butikerna.
Efter era tips och efter en massa telefonsamtal med marinor, varv och butiker verkar det som om det finns två alternativ - att specialtillverka en metallplatta som skruvas fast utifrån eller fortsätta med pluggen. Vi lutar åt att ta ut pluggen, rengöra hålet och pluggen från gammalt lim/massa, kleta dit nytt, sätta något på insidan som håller pluggen på plats och sedan täta fogen utifrån så bra det går. Tipset om träriktningen var bra - det skall vi hålla koll på.
Vi får se om det dyker upp några nya idéer - ska höra med någon firma inom VVS också och se om de har några nya uppslag.
Charlotte
