torsdag 23 januari 2025
svenne61
Ekolod
Jag har ett ekolod som heter Humminbird onehundred med aktergivare. Så fort som jag kommer upp i lite fart så tappar jag signalen. Har provat att justera givaren i all oändlighet,  men blir inte nöjd. Nu senast så har jag placerat givaren innuti båten, det blev bättre men jag är fortfarande inte nöjd. Kan det vara så att signalstyrkan är för svag ?? Om jag förstår saken rätt så är det bättre ju högre signal som givaren ger. Funderar nu på att köpa ett nytt ekolod som ger 4000w, kan man då vara säker på att det fungerar ?
Mvh. Sven-Erik
Är det så enkelt att givaren kommer upp i luften då båten planar?
Mvh Johan
Tror inte att det hjälper med högre effekt, den behöver nog bara ökas ifall vattendjupet är extra stort.
Det kan nog bli luftbubblor i vattnet där givaren sitter vid hög fart, något som reflekterar ljudet och stör mätningen rejält.
Skulle därför testat fler placerings-altenativ för givaren, och även kollat i manualen ifall det möjligen finns filter för detta.
Alltså inställningar där ytekon negligéras mer, till förmån för djupekon. Vilket - av alla ekon från olika djupnivåer - som presenteras på skärmen som sjöbotten, är ju tolkningssak som avgörs av datorprogrammet och dess inställningar. Av säkerhetsskäl är nog grundare ekon ganska hårt prioriterade i grundinställningen, gissar jag.
Då man exempelvis korsar en annan propellerdriven båts kölvatten fås ju ofta djup 1m på ekolodet, kanske pga luft- men troligen främst kavitationsorsakade vattenånge-bubblor, har jag märkt.
