thopal 0 Postad 18 Oktober , 2009 Hej har ett origo 4300 el/spritkök i båten 110V Har kopplat in transformator 220/110V och funkar bra på micron kyl o batteriladdning mm. Har 2 ingångar på landström på utsidan av båten, line1 o line 2. 1:an är till det mesta och 2an till AC. Bifigad bild visar elpanelen o jag undrar vilken av dessa som går till elplattorna i origoköket? Båten är en Bayliner 2855. Spisen reagerar ej. Finns någon särskild brytare för detta kök? Jag har bild även på detta om det hjälper. Önskar få tips om hur jag får värme i plattorna? Tack på förhand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thopal 0 Postad 18 Oktober , 2009 Här är bild på el/spritköket 110V Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dirre05 0 Postad 19 Oktober , 2009 Jag har en bayliner 245 och på den är det receptacles (har jag för mig) som ger el till plattorna. Jag funderar dock starkt på att slänga ut elplattorna och installer gasol istället efter som vi inte ligger där det finns ström. Att hålla på och hälla med sprit är inte heller så jättesmidigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersR 0 Postad 19 Oktober , 2009 Det ska vara knappen det står range på! //AndersR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndersR 0 Postad 19 Oktober , 2009 Kabeln i line 1 förståss Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thopal 0 Postad 20 Oktober , 2009 Tack alla ni som svart och gett tips. jag återkommer om en eller 2 veckor när jag prövat. T Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jenny79 0 Postad 17 Juni , 2014 Hur gick det sen med spisen? Har just köpt vår bayliner och har inte blivit kloik på spisen. (likadan som du har) Tips mottages gärna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
