bokenas 0 Postad 18 Oktober , 2009 tänkte kolla om någon kan ge mej tips på en bra spolpump, för sjövatten, dom jag har hittat är dyra som.. och ser inte direkt ut att vara sjövatten tåliga, jag ska alltså ha pumpen för vatten till att spola av båten med efter fiske och så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 19 Oktober , 2009 Kanske en sån här: http://www.johnson-pump.com/JPMarine/products/watersystem/aquajet_washdown.html ...eller om du har inombordare så kan du ju låta den driva pumpen: http://www.johnson-pump.com/JPMarine/products/impellerpumps/index.html Senast ändrad av No_jah | 19 oktober 2009 | 07:56 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bokenas 0 Postad 13 November , 2009 Tack för tipset! men den lösningen är lite dyr i mitt tycke. någon annan som har något tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 15 November , 2009 Hur mycket är dyrt? Jula har en pump för 600:- slang och munstycke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 14 December , 2009 Jag köpte 4712-2 på hjertmans.........http://hjertmans.se/webshop/artiklar/artiklar.asp?rubnr=604&artname= köpte slang på biltema samt munstycke för annars behöver du köpa deras egna slang om du ska använda medföljande munstycke.....funkar kanon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 14 December , 2009 Jag har en sketen pentrypump (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87648) med låång elsladd (cigguttag http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=464&iItemId=76533 och matchande slang (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87733). Har haft den i säkert 10 år, slänger den helt enkelt i sjön, använt den till att pumpa sjövatten vid däcktvagning & när jag tömt kylsystemet på glykolvatten (tappat i hinkar) när jag meckat med kyl/värmesystemet..när glykolblandningen ska tillbaks in i systemet. Grym pump...kanske inte världens bästa flöde men funkar till allt jag behövt! Har länsat jollen, brorsdotterns segeljulle m.m med den många gånger. Bästa all-rund-pump som finns, suger allt och tål allt Senast ändrad av Gunnar_ | 14 december 2009 | 22:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 16 December , 2009 Bra tips Gunnar, sorgligt bara att man får göra en pudel vad det gäller Biltema Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 19 Postad 29 December , 2009 Gunnar måste hålla med dig om att den pumpen är makalös på att hålla för allt. Vi använder en sådan på jobbet till att pumpa upp skumvätska till brandbekämpning. Detta skum är bland det värsta som finns för mekanik och el. Men pumpen bara går och går. Har en liknande lösning i min båt för dom där situationerna när man vill typ tömma kölsvinet eller få ur diesel ur tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Skrutten 0 Postad 29 December , 2009 Biltemas pump är säkert bra till mycket men som spolpump för att spola bort fiskrester och skit är den tyvärr oduglig. Det krävs lite tryck och flöde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 29 December , 2009 Har använt likadan Biltema pump när vi byggde in en ölkran i en apparat på jobbet. Blev succe på personalfesten ! Tyvärr har den nog för klent flöde för att köra som spolpump. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
