onsdag 15 januari 2025
bokenas
Spolpump
tänkte kolla om någon kan ge mej tips på en bra spolpump, för sjövatten, dom jag har hittat är dyra som.. och ser inte direkt ut att vara sjövatten tåliga, jag ska alltså ha pumpen för vatten till att spola av båten med efter fiske och så.
Tack för tipset! men den lösningen är lite dyr i mitt tycke. någon annan som har något tips?
Hur mycket är dyrt?
Jula har en pump för 600:- slang och munstycke
Jag har en sketen pentrypump (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87648) med låång elsladd (cigguttag http://www.biltema.se/products/product.asp?iSecId=464&iItemId=76533 och matchande slang (http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=87733).
Har haft den i säkert 10 år, slänger den helt enkelt i sjön, använt den till att pumpa sjövatten vid däcktvagning & när jag tömt kylsystemet på glykolvatten (tappat i hinkar) när jag meckat med kyl/värmesystemet..när glykolblandningen ska tillbaks in i systemet.
Grym pump...kanske inte världens bästa flöde men funkar till allt jag behövt!
Har länsat jollen, brorsdotterns segeljulle m.m med den många gånger.
Bästa all-rund-pump  som finns, suger allt och tål allt Skrattande
Senast ändrad av Gunnar_ | 14 december 2009 | 22:27
Gunnar måste hålla med dig om att den pumpen är makalös på att hålla för allt. Vi använder en sådan på jobbet till att pumpa upp skumvätska till brandbekämpning. Detta skum är bland det värsta som finns för mekanik och el. Men pumpen bara går och går.
Har en liknande lösning i min båt för dom där situationerna när man vill typ tömma kölsvinet eller få ur diesel ur tanken.
Biltemas pump är säkert bra till mycket men som spolpump för att spola bort fiskrester och skit är den tyvärr oduglig. Det krävs lite tryck och flöde.
Har använt likadan Biltema pump när vi byggde in en ölkran i en apparat på jobbet. Blev succe på personalfesten ! Tyvärr har den nog för klent flöde för att köra som spolpump.
