torsdag 09 januari 2025
loken
Tickande OMC
Tjena!
Jag har en OMC 5,0-88 som börjar ticka när den blir VARM när den är kall låter den normalt. Jag har provat byta olja till Kendall 20/50 men ingen skillnad ,kan det vara nån lyftare hur byter man dessa?
Mvh Stefan
Prova att göra ännu ett byte av olja, då till rak 30W.
Det är hydrauliska lyftare på denna maskinen så det räcker med att något lagt sig för ett litet hål för att det börjar knacka och låta.
Persk
Ok så du tror inte att jag behöver byta lyftare för kammen kan ju knappast vara slut?
Stefan
