Wedholm 0 Postad 18 Oktober , 2009 Båten: Snipa byggt på ekstomme och bord i furu, 70-tal. Höstjobbet har påbörjats med borttagning av durkar, dynor m m allt som kan hålla fukt. Dammsugning av vatten och damm har gjorts. Båten står i hangar med utomhustemp. Invändig ytbehandling har hittills bestått av påstrykning av rå linolja/balsamterpentin 10/90 (alltså 10% linolja) i framförallt sömmar och flödigt på bottenplankan. Detta i syfte att impregnera. Har läst på Träbåtsakuten men får ingen klarhet i om blandningen är OK. Behövs flera varv? Vad gör man efter detta? I Handbok i träbåtsvård kan man läsa att det behövs ett stort antal strykningar tills träet inte längre suger, sen så förespråkar författaren några varv med kokt linolja för att stänga igen porerna. Åsikter? Båten är såklart tidigare behandlad med nån typ av mönja, och säkert korrekt underhållen under åren (utom de sista) om man läser dokumentationen. Har förstått att det finns många skolor när det gäller träbåtars skötsel, men huvudsaken är att man inte gör helt fel och helst så bra som möjligt utan att överarbeta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
makke_the_muss 27 Postad 9 November , 2009 Du ser när träet inte suger upp mer olja då är du klar. Så länge träet suger så fortsätt att olja. Jag har aldrig spätt min olja någonting men det kan tänkas ta längre tid eller så då. Balsamterpentinen dunstar ju bort. Detta är en i sammanhanget ganska ny teknik. Det går ju kolla på gammla båtar så ser du att dom hållit likabra utan balsamterpentin. Där har du en uppsjö olika förklaringar på trabatsakuten.nu som du får läsa själv. Dock så hjälper det att värma oljan lite när det är kallt ute så blir den lättare att använda. Kokt linolja kan användas för att försluta porerna om det är bråttom. Men om du har tid att låta oljan torka själv så är det bara extra arbete då det blir samma resultat. mvh Makke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 9 November , 2009 Det är vanligare att köra med en blandning om 50/50 med linolja och terpentin. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bettalis 0 Postad 9 December , 2009 Precis, rå linolja och balsamterpentin 50/50! Detta stryker man tills trät sluta suga och då kan man fortsätta med 2-3 lager med KOKT linolja och balsamterpentin 50/50 Då den kokta inte suger in lika bra och sådeles bildar en vattenavvisande yta! Kommersiell lack är en modern utveckling av denna metod som sluter trät och ger en avvisande yta! Beträffande mönjan där, har jag fattat rätt så är den ORANGE i färgen så är det rymddräkt på för då är den behandlad med blymönja som är mycket giftig, speciellt vid slipningsarbete då den dammar! Men annars låter det som du har lite kläm ändå på det hela! MVH: Runar Båtbyggare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saltvik 0 Postad 9 December , 2009 Jag brukar stryka allt trä på båten (och altanen!)med 1/3 linolja,1/3 balsamterpentin,1/3 tjära tills det slutar suga.Luktar oslagbart gott samt ger en mycket vatten avvisande yta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
