söndag 15 december 2024
Nordkaparn
Malla upp borden
Har kommit till ett vägskäl känns det som. Har ett rätt stort projekt i form av en fiskebåt i trä. Byggd 1930. Projekt renovera träfiskebåt modell Ä har hamnat i stå. Efter att ha rivit bort massor av dåligt trä, både spant och bord har jag nu lyckats att få dit alla babordssidans spant.(vilket var ett rätt omfattande jobb...) Att byta bord var inte så lätt som jag trodde däremot... Jag har allt virke men har inte erfarenhet av sådana här jobb. En av missarna som jag gjort är att jag inte sparade de gamla borden (i den mån de nu gick att spara) för att använda som mallar. Mitt problem är alltså just nu: Hur bär jag mig åt för att få rätt form på mina bord? Tacksam för alla (goda) förslag!   Glad
MVH Håkan
Hej Håkan!
Ge aldrig upp! Jag tycker du ska, för att få både inspiration och lite goda råd, boka in ett besök på båtbyggarskolan på Skeppsholmen. Se hur de arbetar med att bygga från kölplanka och uppåt, med traditionella metoder. Metoder som du också kommer behöva använda på din 30-talsskuta.
Diskutera lösningar med dem och ta sedan nya tag!
Önskar dig all lycka till!
Andreas
Jag kan egentligen inget om träbåtar av den storleken.
Det bästa är naturligtvis om du som Bergius sa, ta kontakt med någon som kan. Dessvärre blir det allt mindre träfiskebåtar och det blir därmed allt färre som kan det yrket. Tror att det finns något varv på Orust och Tjörn som gör såna jobb. Rönnäng? Båtbyggarskolan på Henån.
Lite länkar
http://www.trabatsakuten.nu/
http://www.tollaroseiel.se/
http://www.allmogebatar.nu/
http://matssnickare.se/
http://www.zitabatarna.com/zitaV.html
http://www.zitabatarna.com/bildgalleri.html
http://www.batjonas.se/
http://www.trabat.se/
Sen är det väl så att det är bara människor som gör såna jobb och det är naturilgtvis inte omöjligt.
Varje bord är ju bredare på mitten. Det borde ju gå att räkna ut hur breda respektive bord skall va vid varje spant.
När jag jobbar med mina båtar med mindre inredningsdetaljer är wellpapp mitt bästa hjälpmedel. För tillverkning av mallar. I ditt fal är den nog snarare masonit som skulle kunna fylla den uppgiften.
En tanke är ju om det bara är på BB-sida du rivit bort bordläggningen, att det skulle gå att malla upp varje motsvarande bord på SB, och motera mallarna för att se hur det turar
För att kunna böja borden måste de basas (ångkokas) i en bastrumma.
Lycka till
tommy
Senast ändrad av toaen | 01 mars 2010 | 06:37
