Pullan 0 Postad 16 Oktober , 2009 Hej Går det att bygga om en motor med lång rigg så den får kort rigg? //Pullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 225 Postad 16 Oktober , 2009 Det måste väl vara enklare att bygga om akterspegeln så att du kan montera motorn högre upp? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iggy 0 Postad 16 Oktober , 2009 Ja Men det brukar inte vara värt pengarna. Om det går att bygga om (höja) där motorn skall fästas på din båt, är det oftast billigare. Se bara till att det isf blir tillräckligt stabilt byggt! //Iggy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danjel 3 Postad 16 Oktober , 2009 Är väl inte helt enkelt att bygga om en gummibåt. Finns det några ideer om det går, eller om det är rekomenderat /Danjel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svwerker 0 Postad 16 Oktober , 2009 Man behöver ett växelhus med kort drivaxel. Sen är det bara att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 16 Oktober , 2009 nja så lätt är det inte! Växelhuset är lika långt på en kort som en lång rigg. drivaxeln därimot är längre på en långriggad. detta för att den skall räcka upp genom den längre riggen. Vissa motorer har lika lång rigg fast med en passbit imellan. Har du en sån så kan du ta bort passbiten och byta drivaxel så fungerar det. det kan vara så att du även får kapa/ta bort nån passbit till kylvattenröret samt växel axeln om det är en splinsad sådan. vissa växelaxlat kan man justera till kortare. Vore lättare att spekulera om du berättar vad du har för motor. Det lättaste är oftast att bygga om akterspegeln. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
