iceman356 1 Postad 15 Oktober , 2009 Är det någon här som har någon bra ide på hur man kan bygga ett enkel ankarsläpp. Hade tänkt mig att ankaret skulle hänga på badbryggan på en ankarrulle/skena och kopplar till en ankarolina. Så att man kan trycka på en knapp vid förarplatsen när man vill släppa det med fritt fall. Men jag vet inte vad man ska använda för elektronik. Kanske det är någon här på forumet som har byggt något liknande och kan tipsa mig. //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kickdown 3 Postad 15 Oktober , 2009 Tjena, Även om du inte vill köpa kanske du kan få lite ideér. http://www.ankraprodukter.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 16 Oktober , 2009 Har själv använt ett enkelt ankarsläpp som finns på Biltema. Drar i ett snöre från förarplats så släpps ankaret. Funkar jättebra o installationen är fyra skruvar.Snöret kopplar man bort när det inte använts. Rekommenderas!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 16 Oktober , 2009 Ankarfällaren Butler fungerar riktigt bra ihop med exempelvis ett Ankarolina band. Fördelen med detta är att elektromagneten är ordentligt kapslad så den tål marin miljö. Men visst kan du knåpa ihop något eget. Principen är busenkel en hållare samt en liten mekanisk spärr som du kan påverka via en elektromagnet. En okapslad magnet torde gå att plocka från en bilstartmotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Persk 2 Postad 17 Oktober , 2009 Hej! Kolla mitt svar i denna tråd. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=211190 /Persk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
iceman356 1 Postad 17 Oktober , 2009 Har du bilder på det ? Har du köpt det komplett på biltema eller har du knåpat ihop det själv ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Matrix Postad 17 Oktober , 2009 Ankarfällaren som fanns på Biltema säljs tyvärr inte längre där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 17 Oktober , 2009 Ok, kollade inte innan jag skrev mitt inlägg........mitt förslag är att Du ringer Biltema o frågar litet mer om leverantör mm, kanske kan Du få tag i den någon annanstans. Noterade dock att inte ankarsläppet fanns bland båttillbehör när det fanns i katalogen, tror säkert att det har betydelse för antal sålda..... jättebra o jämfört med riktigt ankarspel är det en skitsumma o funkar kanon!!!!!!!! Har haft ett på en Selquenn 24 o en Bayliner 27 fots o inte känt att en investering kring 8-10 tkr har varit pengarna värt. Lugna kontrollerade tilläggningar med frugan i fören, o inget stress... Kollar vidare............. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Carl_Axel 4 Postad 19 Oktober , 2009 Har själv ett välfungerande ankarspel med fjärrkontroll och allt - så jag vet inget om hur man konstruerar ett eget. Men - en sak vet jag. Skulle jag montera ett ankarspel idag skulle jag försöka få plats med det i fören. Jävligt irriterande att båten alltid, av vågorna, vänds så att de slår rätt in i aktern - i stället för i fören som plöjt lite bättre och hållt båten mjukare på plats. Kolla in fören i stället alltså Carl_Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 Oktober , 2009 Vill man ha endast ett ankarspel så bör det sitta i aktern. Att ligga mot land med ett förligt ankarspel vill sig inte, men att ligga på svaj med fören mot vinden med ett spel i aktern går utmärkt. Jag har ett Ankarlift med 50 meter blyad lina i aktern. När jag kommit fram till min svajplats så skickar jag ut alla 50 meter och drar fast mitt 16-kilos deltaankare med motorkraft, sedan tar jag tag i linan och lägger den utmed skarndäck fram till en av förens knapar och lägger en åtta och sedan ut genom halkipen, vips så vänder sig fören mot vinden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
