fredag 17 januari 2025
GusGrissom
Bottenfärg lossnade vid tvätt??
Köpte ny båt nu i höst och tog upp den för första gången idag.
Skulle tvätta den, använde bara vanligt båtschampo. När jag gned med en mjuk tvättsvamp under vattenlinjen löstes något upp på bottenskrovet som jag trodde var skit, men det såg nästan ut som om det var bottenfärgen som helt enkelt upplöstes. Vattnet färgades beige. Kan det verkligen ha varit bottenfärgen som lossnade såpass enkelt? Har den tidigare ägaren använt sig av en färg som inte är avsedd för båtar?
Mjuk bottenfärg/polerande bottenfärg fungerar på det viset.
Finns flera olika.
Jaha, då blir det att måla om den då. Tog bort allt när jag väl tagit bort en del. Vajert...
Nu gäller det att ta reda på vilken färg det var du tvättade bort och köpa samma fabrikat, annars kan du få ett helvete eftersom olika märken många gånger helt enkelt inte tycker om varandra.  En klubbkompis målade med Lefants polerande ovanpå Hempels polerande och det krackelerade totalt.
Aj då. Då tror jag att jag struntar i att bottenmåla igen. Något man måste tänka på om man inte bottenmålar en båt som varit målad? Något som kan gå fel?
Var har du båten?  Sjö eller hav?  Insjö = behövs inte bara man är snabb med högtryckstvätten och spolar rent inom några timmar efter upptag.  Ju saltare vatten desto mer påväxt.  Ett alternativ är att slipa plastrent, lägga på ett par lager epoxy och sedan bottenmåla, ett jobbigt alternativ kanske men det blir bra.
Insjö. Fick bort det mesta av skiten. Har hört att man kan lägga på Y 10 som får bort det värsta. Men måste man efterbehandla efter att man använt Y 10?
Y10 är ett medel innehållande oxalsyra som man använder för att tvätta missfärgade skrov, ett blekmedel helt enkelt, inte för att tvätta bort bottenfärg.
Ska du tvätta ett missfärgat skrov kan jag rekommendera internationals gelcoat cleaner den med grön korp, bara att badda på och vänta tio-femton min och sen bara köra av med högtrycken, polaren tog upp sin bått väldigt sent förra året oså det blev för kallt att tvätta den då så han gjorde det nu i våras, han gjorde som jag sa och båten ser ny ut undertill helt klart detb bästa medlet jag/vi har användt kan stort rekommenderas
Tack för tipsen.
Ska definitivt kolla upp det där medlet du snackar om Millenium.
