thopal 0 Postad 15 Oktober , 2009 Hej, undrar vad drevolja kan kallas för: Är det växelhusolja eller annat internationellt namn som gear lube oil?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 433 Postad 15 Oktober , 2009 Om du vill ha ytterligare ett ord så finns ju transmissionsolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-somena- 0 Postad 15 Oktober , 2009 Hej, är det en utombordare det är fråga om, så drevoljan (gear lube oi) där i propellerhuset så är SAE 80 typ olja. Men exempelvis, i MD11/110S-MD17C/110S (S-drev,segelbåtsdrev) skall det vara viskositet SAE20W/30, (vanlig motorolja) eller motsvarande. Det borde du hells kolla i handboken eller en motor-service firma! Men vad någon menar med tranmissionsolja, det kan vara en ordförbistring ! Vanlig växelhusolja, är som jag förstår det typ SAE-30, (eller vanlig motorolja) där finns det olika kvaliteter ochså ! Senast ändrad av -somena- | 15 oktober 2009 | 15:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thopal 0 Postad 15 Oktober , 2009 Biltema säljer växelhusolja för båtar, är den lämplig som drevolja till inombordare typ Mercruiser? Duger biltemas olja för båtmotorer även till en större inombordare, eller bör man köpa kända dyrare märken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-somena- 0 Postad 15 Oktober , 2009 Duger helt säkert, Biltema gör inte några oljor själv, utan det är oljor från kända tillverkare, t.e.x. Statoil ! Bara du vet vad för slags olja du skall använda ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
