torsdag 23 januari 2025
Yammamoto250
Yamaha 250 dör ibland
Nån som kan hjälpa mig med ett problem.
När jag kör full gas med min Yamaha F250B går den oftast som en klocka. varvar bra och allt men på senare tid har den börjat och dö när man kör full gas när det blåser ute och är lite vågor. vad kan detta bero på. Jag misstänkte skit eller stopp i tanken men nu har jag provat kört ner en ny soppaslang i tanklocket ner till tanken och koplat den direkt till vattenavskiljaren i motorn men det blev ingen skillnad. Vatten avskiljaren innehåller bara bensin inget vatten.
Min värkstad vet inte vad felet är och säger att dom skall kolla på det i vår men vore kul att lösa det innan.
/Daniel
ok tack för tippset. viste inte att det fanns fler filter i motorn. Vilket nummer är det på sprängskissen du skickade?
/Daniel
ok tack,
Lyckades tanka fulsoppa i sommras och fick tömma tanken mm för att det skulle gå igen. Har funkat fint sen dess tills nu. Kanske sitter nått skit där.
/Daniel
kolla även i botten på huset där pumpen sitter kan ligga mycket skit där.
Det mesta verkar vara dyrt till nyare större utombordare. som tur är går dom inte sönder så ofta men det kommer väll om några år när alla garantier gått ut.
/Daniel
Tack för hjälpen Wanmar. jag har nu tagit isär högtryckspumhuset och gjort rent det inuti och filtret. sen var även filtret i vattenavskiljaren trögt att blåsa igenom. jämförde med ett nytt och det var som dag och natt. dessutom fattades oringen till burken som det filtret sitter i. förmoderligen har jag tappat det när jag gjorde rent motorn från fulsoppan.
Tack för hjälpen. altid bra med folk som vet vad dom pratar om.
/Daniel
