söndag 09 februari 2025
Ormen_Lange
Biltemas epoxi primer
Någon som provat biltemas epoxiprimer? plast o metall primer Art nr: 36-531
Något betyg på den? kan den vara värd att prova eller ska man köra med väl beprövade primers som dock är dyrare?
Även lamineringsepoxin är den ok tror ni?
Helt säkert OK !
Primer, plast och metall (36-531)
Används som grundfärg över och under vattenlinjen på båtar av plast, stål och aluminium.
Jag har använt denna epoxiprimer som på intet sätt
är någon ny produkt, den har funnits i mer än 25 år,
sist jag använde något liknande stod det Hempel på
burken!! Jotun har något som är förvillande lika.
Någon skillnad i resultat kan jag inte märka.
Den är inte svårare att rolla ut än någon annan primer
dock lite tjock så späd med ca 5% förtunning. Den är
dryg, 2 liter/runda (6ggr) på vår 36 fots segelbåt och
då är det en rejält stor köl (3800 Kg) Du får vara snabb
i vändningarna om du blandar hela burken den härdar
snabbt. Vid 20 grader hinner du ledigt 2 varv / dag.
Enda minuset: det är svårt att se kanten på nya
lager när man målar på tidigare lager. Lite släpljus
från en lampa hjälper bra.
Vad jag kan märka på epoxyn jämfört med Wests är
det bara blandningsförhållandet som skiljer förutom
att Wests doseringspumpar gör det betydligt enklare
att småkladda t.ex. när man laminerar smågrejor
och gör epoxyspackel. Vid större arbete blandar man med
decilitermått och då är dessa pumpar en onödig kostnad.
Resultatmässigt hittar jag inga som helst skillnader.
Claes
Jo jag har provat. Om man inte provar har man bara
ett antagande och det var ju inte det frågeställaren
var ute efter. Om inte någon provar olika grejor får
vi aldrig reda på om dessa är bra eller dåliga. Många
utgår per automatik att saker från de stora tillverkarna
alltid är bra, jag kan skriva under på att så är inte alltid
fallet, just för att jag har provat själv. Att sen olika
personer får olika resultat är kanske inte produktens felFlört
I mitt jobb har jag vant mig av med att säga det går
inte utan: JAG kan det inte.
Claes
