jj64 0 Postad 10 Oktober , 2009 Jag har kanaler och rör dragna i min år för luftburen värme. Förr satt där en gasolvärmare, men den rev förra ägaren ut för han tyckte at gasol inte hörde hemma i en båt. Häller jag med om, men nu är det kallt i stället. Det värmare som finns på marknaden är ju dieselvärmare och liknande som kostar skjortan i kvadrat så det mäktar jag inte med att köpa Men så kom jag på om man fixade dit en elektrisk luftvärmare som blåste i rören helt sonika. Är det nån som vet vad det kan finnas för produkter. Nöjjer mig med att ha den i gång när man bryggseglar så 220 blir bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 11 Oktober , 2009 Vi har en vanlig kupevärmare som lite komplement till vår vanliga värme. Lite att använda i hamnar. Funkar ok kortare stunder då den för ett oväsen utöver det vanliga. En natt med denna skulle säkert göra både mig och båtgrannar döva. Leta därför efter en tystgående om det finns? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 11 Oktober , 2009 Kolla om du kan hitta en kanalfläkt för 230V som passar. Montera den där värmaren satt. Ställ sen en vanlig kupévärmare i samma utrymme. då borde du få avsedd effekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 227 Postad 11 Oktober , 2009 Kupévärmare är inget för permanenta installationer. Det är stor risk för brand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 11 Oktober , 2009 Håller med Peter här. Dessutom är det svårt att få till en jämn temperatur, för kallt innan fläkten går igång och för varmt innan den stänger av. Men (nu tänker jag svära i kyrkan) ett par små oljefyllda 500W radiatorer från Biltema för 300:- st så blir det en fin värme ombord som dessutom är tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 11 Oktober , 2009 Håller med Terrafobica Vi brukade ha ett oljeelement och en gammal och tyst kupevärmare ombord. När det var riktigt kallt använde vi båda men för det mesta räckte det med oljeelementet. Båda går på termostat och det brukade vara jämn värme ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipp760 0 Postad 12 Oktober , 2009 Köp en begagnad fotogenvärmare eller gasolvärmar så kan du använda den i skärgården också. Dessutom höjer den båtens andrahandsvärde. Jag skulle inte vilja köra kupevärmare ombord alltför långa stunder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
