måndag 10 februari 2025
Joelidalen
Tempgivare
Hej, ni som har mb10a, var sitter era tempgivare?  har kollat på sprängskisser och de lite senare topparna verkar ha en plugg som man skruvar ur på toppen och sätter givaren där. Jag har inte denna plugg.  Så till frågan: var kan man sätta tempgivaren? Kan man sätta den där avtappningskranen sitter som sitter ca 1 dm nedanför där pluggen skulle ha suttit? borde vara samma kanal. Eller skulle det bli för kallt där?
Eller kan man rentav löda fast givaren på termostathuset som är av mässing?
/Joel
