tisdag 14 januari 2025
nfrma
Byta bottengenomföringar
Ska byta samtliga genomföringar på min båt. Hur får man lättast bort de gamla?
Lättast och lättast?! Oftast är det lättast att slipa/kapa av utsidans krage och trycka in rörbiten. Detta var ett om det är lättast överlåter jag åt andra att sia om. mvh/Nitro
Tja, håller med Nitro att man kan kapa bort kragen från utsidan. Om det är så att den delen på genomföringen som går in båten sticker in i båten så mycket att du skulle få grepp om den med en rörtång tex, då skulle du kunna prova att vrida genomföringen höger vänster osv tills den lossnar.
Lycka till
//LILLEN
Det låter som om man med andra ord får vara lätt på handen med vinkelslipen..... Läste om någom som hade använt en dremel maskin med kapklinga och kapat in i genomföringen och ut (utanför skrovet och in).... Vet ej hur bra detta fungerade...
Ska byta mina till hösten har jag tänkt... Fick tips att banka i en träplugg från utsidan och sedan såga av träpluggen jämns med flänsen och sedan borra ur genomföringen med en cirkelborr som är numret vidare än röret med styrborret mitt i träpluggen Glad
En god vän till mig använde tigersåg, såga innifrån och ut (kapa på längden). Funka bra. Man får såga försiktigt.
