torsdag 25 december 2025
edvin333
Säkringar Elpanel
Funderar på att köpa en elcentral med automatsäkringar. Den klenaste säkringen i panelen är 5 A
Men flera av mina prylar vill ha 0,5-2 A säkringar.
Vad gör man då ?
Senast ändrad av edvin333 | 06 oktober 2009 | 09:18
Ja precis, man säkrar ju kablarna.
Men jag tänker att om man säkrar högre än vad tillverkaren rekomenderar så löper man större risk att bränna utrustningen man kopplar in. ??
Nej, säkringen har ingenting med den utrustning du kopplar i, säkringen skyddar elsystemet inte det du kopplar in, om den pryl du kopplar in har kortis, då går säkringen innan du bränner batterierna.
/Danjel
Säkringen skyddar dock fortfarande inte prylen, då säkringen ger blanka fasen i vad du matar för spänning igenom den (dock kan man i viss mån undvika lukten av brända kretsar!)
Att ha 5A som minsta säkring är iget problem,
Det är skillnad om du ansluter en pryl med tunna kablar och säkrar med 25A, då finns risk att kabeln brinner av om brylen gårsönder och skapar kortslutning, en kabelbrand är inte så kul då den oftast skadar flera kablar eller leder till brand!
Sant..men extrema deviationer i spänning är väl inte särskilt förekommande ?
Men, vänder man på resonemanget kan man ansluta en pryl till en visserligen rätt *avsäkrad* kabel (låt oss för resonemangets skull anta typ en 8 mm2 kabel med låt oss säga 25A säkring).
Visst, kabeln brinner inte upp, men ett fel i själva apparaten som drar låt oss säga 15 A  (långt ifrån alla fel i apparater är *rena* kortslutningar som löser ut huvudsäkringen, en hel del är nästan-kortisar) gör att apparaten kan  bli grymt varm och kan om inte *spontan-antändas* så i vart fall utveckla en hel del (ofta giftig) rök.
Det fanns en anledning till att jag skrev att hängsäkringen skulle sitta i direkt i anslutning till prylen..då brinner ingen kabel, men apparaten är *skyddad* (inte så att den i alla sammanhang överlever och bara kan startas om men den kan kanhända repareras utan att altför mycket är *kolsvart*).
Nu är det väl i praktiken inget egentligt problem, elektronik brinner oftast inte upp innan kretskortsfolie-banan som strömförsörjer den felande komponenten brinner av (en typ av inbyggd säkring) Kyss
Senast ändrad av Gunnar_ | 06 oktober 2009 | 20:20
Problemet med hängsäkring nära apparaten är att man även behöver en säkring i början på kabeln för att slippa risken för kabelbrand ifall kabeln blir kortsluten mot jord. Kanske liten risk i en plastbåt, men i t.ex. en bil där en plåtkant kan skava hål i isoleringen... Såg det senast i somras, förvisso på en folkracebil - elkabeln bak till bromsljusen blev klämd mot karossen vid en smäll och det blev grillparty i bilen vid nästa inbromsning... (Säkringar existerar givetvis inte i de flesta folkracebilarna!)
