lördag 11 januari 2025
SALTO-TJUGOATTA
dubbla proppelar
Har två propellrar som går åt samma håll?
Jag undrar om det har någon betydelse?
Senast ändrad av SALTO-TJUGOATTA | 04 oktober 2009 | 22:33
Senast ändrad av SALTO-TJUGOATTA | 04 oktober 2009 | 22:37
Går propellrarna åt olika håll slipper man den sidoförflyttning som annars är irriterande på båt med propeller/rar som snurrar åt ett håll. Tar man med det i beräkningen kan det i vissa situationer även vara en fördel med sidokraften.
Man går in mot en brygga nästan parallellt och med bromsningen med backen kommer aktern snyggt in mot bryggan när båten stannat helt.
Har aldrig rattat dubbel montage. Men är ett dubbel montage mycket enklare att köra? Parkera?
Om man kör en motor framåt och den andra bakåt. Går då båten åt sidan? Ungefär som man skulle ha bog propeller både fram och bak. Förstår ni vad jag menar? Vet inte riktigt hur jag skall förklara. Berätta gärna fördelarna med dubbemontage.
Kristian
Jag tänkte att om ena propellen tar vatten från den andra
propellen? Har hör att dom ska gå mot varandra eller
från varandra? Eftersom det finns vänsterdrev och högerdrev.
Om du kör framåt med den ena och bakåt med den andra motorn så borde man väl svänga runt?? eller tänker jag fel....
jag misstänker att du har ett dubbelmontage och att bägge dessa propellrar roterar åt samma håll ... är detta rätt? Det framgår ju inte riktigt av det du skriver ....
Nåväl. om du har en propeller per motor har jag hört (men vet inte säkert) att babords motor akter ifrån sett ska rotera år vänster och att styrbords motor akterifrån sett ska rotera åt höger för att det ska va mest optimalt. Huruvida detta är en myt eller ej låter jag vara osagt ...
Har man dubbelmontage med DP misstänker jag att det inte spelar någon roll ..... dom propparna roterar ju mot varandra var och en för sig ....
Hoppas någon på detta forum kan tala om hur det förhåller sig ..... Mats
En kompis som har en rib med dubbla aktersnurror förklarade det där i somras, jag kommer dock inte i håg vad han kallade det men om propparna roterar mot varandra får du en smalare väg och från varandra en bredare. Det har också med toppfart att göra, smalare högre, bredare långsammare men stabilare.
Roterar propellrarna åt samma håll borde det bli en smula avdrift.
Lite OT:
Med dubbla vattenjettar sidoförflyttar man båten styrbord genom att backa styrbords motor och köra framåt med babord, tvärt om för sidoförflytt babord.
En vanlig förklaring är att då propellerbladen befinner sig djupare under nedre halva delen av sitt varv, och då arbetar i vatten med högre tryck, uppstår en asymmetri som ger en sidokraft som vill trycka aktern åt styrbord om propellern roterar medurs när den betraktas bakifrån. Enligt min uppfattning stämmer denna teori oftast i praktiken.
Även andra oraker finns, tex uppstår en skillnad i effektiv stigning om man trimmar en utombordsmotor eller inu-drev så att propelleraxeln avviker från horisontalplanet.  Denna avvikelse orsakar en kraftasymetri som kan ge upphov till en kraft åt styrbord eller babord.
På en utombordsmotor eller inu-drev kan man i någon, ofta rätt stor utsträckning,  kompensera med det lilla trimroder som sitter under kavitationsplattan. Dock uppnår man inte perfekt kompensation vid alla hastigheter. Likaså kan man med detta trimroder inte kompensera lika vi framåt- respektive bakåtdrift
Om man har en dubbelmotorinstallation kan man emellertid med motroterande propellrar uppnå en närmast perfekt kompensation av denna effekt
Alltså, om man har en dubbelmotorinstallation bör man ha motroterande propellrar, annars kan båten få en benägenhet att dra åt ena eller andra hållet vilket kan försvåra framförallt vid manövrar i begränsat utrymme.
Mvh Johan
Tack alla!
Intressant! (Smalare högre fart. Bredare långsammare.)
En fråga till? Bensinförbrukningen!
Om jag kör båten på planing 18-25 knop ( max 35), kan smal
eller bred ha någon betydelse på förbrukningen.
P.s det två inombordare, båtens vikt är nästan 3 ton.
Senast ändrad av SALTO-TJUGOATTA | 06 oktober 2009 | 21:17
Senast ändrad av SALTO-TJUGOATTA | 07 oktober 2009 | 21:44
Utan att veta skulle jag tippa att smalare ger lägre förbrukning eftersom båten går lite lättare i vattnet, därav den högre hastigheten.
Finfina manöveregenskaper får man med dubbelmontage. Fast riktigt åt sidan går inte båten när man saxar maskinerna, det är mer en vridande rörelse (som med en bogprop.) med centrum runt propellrarna. Som att pressa ner hälen och sen vrida på foten!
Gäst
